1 - 15 of 15 Posts
Miketrd said:
Gracias por los links, entonces el dyno dice que tpr da mas gain que trd??
Si por lo menos al gts, ese dyno es del gts, no se si ese exhaust esta para el gt.
si es el mismo para el GT pero todabia no ay dyno que prueve dar los mismos numeros en el GT, esperate un mes mas, porque haorita TPR esta en backorder, y no estan mandando nada todabia. las intakes estan en production todabia.
hay muchisimos threads sobre esto en el area de performance mods
La tpr le da mas q la trd logicamente:chuckles: es mas free flow y tiene buen back pressure. La tpr en cuestion de exhaust legales es la mejor (aqui en esta isla hasta con una trd sin resonador te estasajan). Pero si te vas por algo custom q seria mi recomendacion, te ahorras una buena cantidad de dinero. Aparte a q el performance es excelente.
no se rompan el casco tanto con los exhaust de un celica n/a..... honestamente la diferencia va a ser tan mierda entre todas las opciones que hay, que lo que debes hacer es lo que TU quieras y te guste. decide que sonido buscas y cuanto $$ deseas botar y decides que montas... las diferencias son una mierda y ese gain es 90% mental por el ruido que hace...... gasten neuronas en algo mas productivo esto es como discutir sobre los diferentes intakes:rolleyes: y como dijo el moderador tu mejor amigo es el search button....
:jerkoff:
:jerkoff:
:jerkoff:
:jerkoff:
:werd::applaud:
lo unico q puede hacer diferencia entre un carro y otro q tengan los mismos mods no importa de q marca, es q uno este mas pesado q otro.
Creo q con los links q postie debe tener una mejor idea de lo q es tpr.
1 - 15 of 15 Posts
